elenos hf 1000 |
|  1937 x bekeken | Door npd | 15 Mar 19:56 | ||
| wie herkent dit probleem.. de eindtrap aan stroom zetten,geen probleem.. dan stuurvermogen er op..tot een 250 wat uit de eindtrap is een tik ofz te horen,bij elke tik zie je dat het output vermogen ook van de eindtrap ook even reageert in deze fractie van seconde..draai je hem boven de 250 wat dan is de tik weg en de output is ook stabiel en gooit er ook zo 1100 wat uit als moet...wat is dat,het klinkt alsof de achterste ring trafo het doet..op de voeding print ff ene stroom kabeltje los gehaald van de 4 printjes en het getik is weg.maar alle 4 apart los gehaald het blijft, kom er niet uit,het probleem is er nog...wie o wie herkent dit ? |
gewijzigd op : 15 Mar 20:15 | ||||
